Hejsan !
Jag har en LS6 -04 i min C4, den är strokad till 383 och har 230cc AFR toppar, FAST insug + lite annat smått och gott ! Jag har precis satt dit en extra oljekylare för motorn, den sitter framför vänster hjulhus med ett hål upptaget i plastfronten med ett nät, jag har också satt dit en "kåpa" över oljekylaren som styr luften in genom kylaren. Innan så låg oljetempen på ca 93-95 grader vid konstant fart i ca 100 kmh, jag provkörde idag ett par mil i ca 100 kmh konstant fart, yttertemp ca 14 +, nu ligger oljetempen på ca 75 - 76 grader, alltså ungefär nästan 20 grader lägre oljetemp ! På min C6 - Z06 ( numera såld ! ) så låg oljetempen på ca 75 grader vid landsvägskörning !
Jag köpte lösa delar, kylare, färdiga AN slangar, från J - Spec. se, Lingenfelter kylaradapter från AK Racing.
Allt kostade ca 3200 :- exkl, mitt eget arbete. Tack för snabba leveranser till både AK Racing oc J - Spec !
